[O2] Błąd w kodowaniu licznika Wag Comanderem. Pomocy
  • artius
    • 8
    Kupię radio samochodowe koniecznie z wejściem AUX chociaż nie koniecznie od frontu, nie ukrywam, że cena ma dla mnie ogromne znaczenie im taniej tym lepiej, preferowane czerwone podświetlenie, ale nie koniecznie, ma to być zestaw do Seicento.
    605 843 833
  • stefciop80
    • 39
    • BLR 2.0 FSI 150 KM
    Panowie kupiłem sobie kabel na "alledrogo" "Vag-comander 3.6" i namieszałem coś przy liczniku.
    Moja wersja to anglik, (bo mieszkam w UK). Czy ktoś z szanownych formowaczów mógłby sprawdzić, jeśli posiada Vag-comander, jaka liczba widnieje w linii Coding:? U mnie aktualnie jest 1, a nie pamiętam, co było przed moimi kombinacjami.
    Moje autko Skoda Octavia 2 2006 Ambiente, silnik 2.0FSI VIN: TMBHD21Z752051054
    • K_Popiel
      • 608
      Nie zgrałeś wsadu z licznika przed zabawą ?
      • stefciop80
        • 39
        Zamieszczone przez K_Popiel
        A no nie, nie pomyślałem. Dopiero zaczynam ogarniać temat.
        Liczniki działają, ale boje się, że przekłamują, a zwłaszcza wskaźnik paliwa.
        Z przekodowanymi drzwiami się już uporałem, bo wyłączyłem podgrzewanie lusterek, kierunkowskazy w lusterkach i lampki w drzwiach.
        To już naprawiłem, pozostało liczniki.
        Wpadłem na pomysł by znaleźć Octavie z takim samym wyposarzeniem, w tej samej wersji i ten sam rocznik. Podłączę się kablem i odczytam to, co potrzebuję. Tyle, że takich aut to jak na lekarstwo.
        Więc w dalszym ciągu HELP!
        • spacewalker
          • 965
          Nic prostrzego jak wgooglac nr licnzika i zobaczyć jakie ktoś inny ma kodowania
          , co jednak nie oznacza ze masz miec takie same. Commander fajny, tylko mi pare razy wywalił kodowania podczas skanowania, i wywaliłem to szybciej niż kupiłem. Kup klona Vcds-a i nie bedziesz miał problemu, a i pomocnik kodowania działa itp.
          • stefciop80
            • 39
            Zamieszczone przez spacewalker
            Nic prostrzego jak wgooglac nr licnzika i zobaczyć jakie ktoś inny ma kodowania, co jednak nie oznacza ze masz miec takie same. Commander fajny, tylko mi pare razy wywalił kodowania podczas skanowania, i wywaliłem to szybciej niż kupiłem. Kup klona Vcds-a i nie bedziesz miał problemu, a i pomocnik kodowania działa itp.
            Pewnie zabrzmi to laicko, ale…
            Aby sprawdzić numer licznika czy muszę go wykręcić z deski?
            • kapi
              • 1174
              • Fabia combi
              Zamieszczone przez stefciop80
              nie, numer 1Z0 ..... to jest jego nr.
              OII sprzedana
              • stefciop80
                • 39
                Przepraszam, ale googluję 1Z0920910B i "ciemność widzę".
                • spacewalker
                  • 965
                  Przeciez Ci podałem linka w swoim poscie gdzie jest dokładnie ten sam licznik. Czytać tez nie potrafisz ?
                  • stefciop80
                    • 39
                    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
                    Part No: 1Z0 920 841 D
                    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0914
                    Coding: 0003101
                    Shop #: WSC 00001 001 00001
                    VCID: 3777350546569B6
                    Mój numer licznika to 1Z0920 910B jakaś mała różnica jest pewnie mało istotna, ale kod 3101 nie chce zadziałać.
                    Próbowałem wpisywać pod różnymi postaciami z zerami i bez, nie wchodzi. „Cooding out of request”.
                    Natomiast wpisałem na chybił trafił 1024 weszło, ale włączył mi się wskaźnik płynu od spryskiwaczy, a pasy dalej nie aktywne. Czekam na kabel klona VCDSa może tym coś w końcu wyczaruje.
                    • kapi
                      • 1174
                      • Fabia combi
                      pare linijek niżej
                      Part No: 1Z0 920 910 B
                      Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3562
                      Coding: 0003101
                      Shop #: WSC 20026 210 80492
                      VCID: 326F1EFBD10B
                      No fault code found.
                      kodowanie licznika robisz wg poniższego :
                      Zamieszczone przez de.openodb.org
                      STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
                      STG Codierung -> Funktion 07
                      ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
                      +00 - keine extra Optionen
                      +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
                      +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
                      +04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
                      xx?xx: Ländervariante
                      Hinweis: Eine Null (0) als Ländervariante ist als Deutschland zu sehen. Deutschland wird nicht mehr seperat, sondern ist als Europa zu codieren.
                      1 - Europa (EU)
                      2 - USA (US)
                      3 - Kanada (CDN)
                      4 - Großbritannien (GB)
                      5 - Japan (JP)
                      6 - Saudi Arabien (SA)
                      7 - Australien (AUS)
                      xxx?x: Wartungsintervall
                      0 - Standard
                      xxxx?: Wegstreckenkennzahl
                      1 - 22188
                      2 - 22076
                      3 - 21960
                      4 - 21848
                      5 - 22304
                      6 - 22420
                      7 - 22532
                      OII sprzedana
                      • rrobert
                        • 462
                        witam
                        wartość 3101 wpisz w pole _Value HEX i powinno przyjąć
                        • stefciop80
                          • 39
                          Hura.
                          W końcu udało się, ale dopiero klonem VCSD (vag 11.11).
                          Jako że mieszkam w UK, licznik zakodowałem kodem 03401.
                          Tylko nie wiem, na jakiej podstawie dobiera się ostatnią cyfrę” kody impulsów odległości”.
                          Na koniec mam dwa pytania, pierwsze:
                          Czy ostatnia cyfra ( 1 ) „kod impulsu odległości” jest odpowiedni dla rozmiaru moich kół 225/45ZR17 94W XL,?
                          i
                          Zakodowałem na próbę pierwszą cyfrę ( 04 ) czyli aktywny system o ostrzegający o niskim poziomie płynu spryskiwacza. Kontrolka na licznikach się zaświeciła pomimo pełnego zbiorniczka (brak czujnika?).
                          I tu pytanie. Jeśli byłby doprowadzony fabryczny przewód do czujnika czy wystarczy dołożyć czujnik i ta funkcja będzie działać poprawnie?
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            stefciop80, będzie działać
                            jest gdzieś opisane na forum jak to zrobić
                            • spacewalker
                              • 965
                              Raczej kabli na zaś nie doprowadzaja. Jak nie ma czujnika to i kabli.
                              • stefciop80
                                • 39
                                Nie zawsze.
                                Zależy, jakie auto i na jaki rynek.
                                Na przykład w poprzednim moim aucie Vauxhall Astra "Clasic" wyprodukowanym w Belgi na rynek brytyjski to były bardzo duże różnice w od tych Astr produkowanych w naszych Gliwicach.
                                Te brytyjskie Astry można było doposażać, w co się chciało, bo kable zawsze były, a te nasze polskie niestety były bardzo "ekonomiczne".
                                Tak samo było też z moim pierwszym autem Lanosem, te pierwsze składane w Korei były o wiele lepiej poskładane niż te Lanosy z Żerania.
                                Więc nie zawsze, jeżeli nie ma czegoś na wyposażeniu podstawowym danej wersji modelowej to nie znaczy, że nie ma instalacji pod to.
                                Ale o Octavi przekomarzać się nie będę bo dopiero jeżdżę 3 miesiąc.
                                No i dalej nie wiem, na jakiej podstawie dobiera się ostatnią cyfrę"kody impulsów odległości" do kodowania liczników?
                                • kapi
                                  • 1174
                                  • Fabia combi
                                  [.....] - wycięte. :twisted:
                                  na tej podstawie sygnały z kół sa przekazywane do licznika ( komputera) i pokazywana jest prędkośc.
                                  troche sie "rozpędziłem" , osobiście tego nie robiłem, ale w katalogu serwisowym znalazłem info, że wartości te zależą też od kodowania układu 03 - ABS Brakes.
                                  zobacz jakie tam masz kodowanie i czy jakaś wartość z tabelki podanej bedzie pasować.
                                  OII sprzedana
                                    • 11351
                                    ople tak mają
                                    a skoda nie ma żadnego przewodu do urządzenia którego fabrycznie nie ma
                                    także ciągniesz przewód od licznika do zbiornika, robisz otwór w zbiorniku
                                    kupujesz i obsadzasz uszczelkę oraz czujnik, kupujesz wtyczkę/piny i padłączasz
                                    proste :szeroki_usmiech
                                    • ziolo_19
                                      • 36
                                      apropo tego motoru czy mogę dołożyć turbo bądź podrasować silnik by uzyskać kilka kucy więcej? pytam bo mam instalacje LPG i nie wiem czy to ma jakiś większy wpływ...
                                      O.S.T.R. - tylko dla dorosłych...
